Sharp Micro R613 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 565906
Heisenberg Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Südbaden
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : R613
Typenschild Zeile 1 : Kein Typenschild gefunden
ich habe einen SHARP R613 Mikrowellenherd mit Grillfunktion, der uns schon jahrelang gute Dienste geleistet hat. Habe vor Jahren mal das Problem gehabt, dass er nicht mehr nennenswert erwärmt hat. Damals habe ich die Steckverbindungen zum Magnetron enger gebogen und etwas blank gemacht (Vorsicht Hochspannung, Kondensator vorher kontrolliert entladen :E-schock: ). Seitdem lief er wieder wie ne 1.
Jetzt habe ich das Problem, dass er gar nicht mehr anläuft, sondern dass im geschlossenen Zustand die Anzeige durchläuft (LEDs für die Timer Einstellung läuft bis zum Ende der Zeitskala hoch wie wenn man die Zeit einstellt, gleichzeitig läuft oben die Leistungsanzeige hoch). Mein Verdacht ist, dass einer der beiden Türschalter nicht mehr funktioniert. Kann das sein?
Hat jemand Wartungsunterlagen für das Gerät?
BID = 566262
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Ja aber Ich gebe keine raus!
Sicherheits relevante Teile nicht daran rum basteln Werkstatt aufsuchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 566785
Heisenberg Neu hier
Ach Prinz,
ich gehe beruflich und z.B. bei Autoreparaturen mit in höherem Maße sicherheitsrelevanten Dingen um. Eine Mikrowelle ist low Tech, ich will nur auf bekannte Fehler prüfen.
Wenn ich wollte könnte ich nach geltendem EU Recht eine eigene Elektrogeräte Reparaturwerkstatt aufmachen, aber Serviceunterlagen und Tipps werden aus Sicherheitsgründen zurückgehalten.
Wenn jemand Mist bauen will fragt er eben NICHT nach Unterlagen bevor er anfängt zu schrauben.
Wenn ich kein gutes Gefühl bei der Sache mehr habe lasse ich es machen oder schmeiße das Gerät fort, aber bis dahin probiere ich es.
In Zeiten von 50€ Mikrowellenherden ist es doch meistens völliger Käse, eine Mikrowelle reparieren zu lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heisenberg am 23 Nov 2008 22:20 ]
BID = 566799
sam2 Urgestein
Welches Leckstrahlungsmeßgerät hast Du denn in Gebrauch?
BID = 566822
Heisenberg Neu hier
sam2 hat am 23 Nov 2008 22:46 geschrieben :
Keines, aber wenn ich nur das Blechgehäuse hinten abnehme und das Gehäuse dann wieder gewissenhaft dranschraube und auf den Sitz der HF Dichtungen achte falls überhaupt vorhanden ist der Herd wieder genau so strahlendicht wie vorher. Es ist ja auch alles wieder genau so zusammen wie vorher.
BID = 566900
sam2 Urgestein
Aber durch Arbeiten an den Innereien kann trotzdem unzulässig erhöhte Leckstrahlung auftreten.
-daher wegen Uneinsichtigkeit in das Gefahrenpotential geschlossen-
Bitte gib das Gerät in eine Fachwerkstatt. Oder nimm es außer Betrieb.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316048 Heute : 10829 Gestern : 12485 Online : 754 16.11.2026 19:47 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0323679447174
